Gewinde an der Einspritxzduese oden - Mercedes
berntd
#1 Beitrag von berntd » 2008-03-02 23:33:10
Um die Duesen rauszubekommen, muss am OM355 erst eine Mutter geloest werden (30 Nuss Lang) und dann muss die Duese mit einer Zugvorrichtung rausgezogen werden.
Genau so eine Vorrichtung will ich mir bauen aber dazu muesse ich mal wissen was oben an der Duese fuer ein Gewinde ist.
Ich meine den Stutzen wo das Einsprizrohr draufkommt.
Weis das von euich zufaellig jemand?
Bei mir lecken Gasblasen um die Mutter rum wenn der Motor leuft.
Brauche ich da neue Dichtungen fuer die Duesen?
Bernt
Zuletzt geändert von berntd am 2008-03-02 23:33:58, insgesamt 1-mal geändert.
ingolf
#2 Beitrag von ingolf » 2008-03-03 8:45:22
Hallo Berndt,
ich habe mir als Abzieher eine alte Überwurfmutter der Einspritzleitung an eine Gewindestange geschweißt. Ein Rohrnippel als Distanzhülse stützt gegen den Kopf ab, wenn ich mit einer Mutter gegen eine Unterlegscheibe die Düse rausziehe. Das Gewinde ist 14 x 1,5, wenn ich mich richtig erinnere.
An welcher Mutter kommt was raus? Oben am Leitungsanschluß oder unten, wo die Düse gehalten wird?
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
berntd
#3 Beitrag von berntd » 2008-03-03 23:00:47
Vielen Dank. das ist eine gute Idee. werde mal so eine Mutter oder Rohr suchen.
Es kommt unten raus wo die Duese im Kopf steckt. Ich sehe dort Luft / Gasblasen. Ich habe die 30'er Mutter bereits nachgezogen aber es hat nicht geholfen.
Viele Gruesse Bernt
berntd
#4 Beitrag von berntd » 2008-03-07 2:29:54
Bin immer noch dran einen Auszieher fuer die Duesen zu bauen, aus einer alten Ueberwurfmutter wie oben schon beschrieben.
Dem "Fachmann" nach kann das ein 12er Gewinde mit 17er Schluessel sein oder ein 14er mit 19er Schluessel.
Er gab mir leider nur eine 14er Mutter (die 12er Muttern hatte er verschlampt).
Bevor ich das jetzt alles auseinander mache und dann festelle das die Mutter falsch ist, wollte ich nochmal fragen.
Ist die Mutter am Rohr auf der Duese ein 19er Schluessel oder ein 17er?
Bernt
